4U RACK SERVER - 7인치 모니터 내장형 / 모니터와 RACK을 한번에!
6월 16일
2분 분량
안녕하세요 조나단씨엔티입니다.
요즘은 AI를 사용하지 않는 곳을 찾아볼 수 없을 정도로
대중적으로 다양한 분야에서 쓰이게 되었습니다.
챗 GPT, 클로드, 제미나이와 같은 챗봇 이외에도
최근 나오는 여러 프로그램들은 프로그램 내에 AI를 탑재하여 출시하는 경우가 다수입니다.
간단한 작업이 아닌, 복잡한 작업으로 갈수록 요구되는 컴퓨터의 성능이 점점 높아지게 됩니다.
높아진 성능과 더불어 컴퓨터의 발열 문제도 발생할 수 있게 되는데,
이 발열 문제를 해결해 안정성을 챙기면서 성능까지 놓치지 않은 산업용 서버를 소개해 드리도록 하겠습니다.
저희 서버랙의 가장 큰 장점은 직접 설계와 제작을 하고 있기 때문에, 사용자께서 원하시는 대로 스펙을 구성할 수 있다는 점입니다.
해당 제품은 7인치 LCD 모니터가 내장된 4U 서버랙입니다.
전면부 7인치 LCD 패널이 내장되어 있어, 제품의 상태 및 소프트웨어 프로그램 상태 확인 가능하도록 했습니다.
또, 2.5" SSD RACK: 2bay 2.5" SSD를 장착했으며 필요에 따라 추가 및 구성에서 제외가 가능합니다.
현재 제작된 제품의 스펙은 아래와 같습니다.
1. 제품 개요
  • 제품명: RACK4U_TPN07
  • 프로세서: Intel Core i5-12400
  • 용도: 서버랙, AI, 스마트팩토리, 데이터 센터, 서버 룸, 네트워크 기술자의 홈 랙 등
2. 기술 사양
  • 코어/스레드: 6코어 / 12스레드
  • 메모리:
  • 타입: DDR4
  • 용량: 16G
  • 속도: 3200MHz
  • 저장 장치:
  • SSD: 2.5" SSD 512G * 2
  • 2.5" SSD RACK (2BAY) 장착
  • 그래픽스:
  • 내장 GPU: Intel UHD Graphics 730
  • 외장 GPU: GPU 장착 가능
  • 마더보드:
  • JYT-D1213 : CPU 12,13세대 사용 가능 (현재 제품은 I5-12400)
  • PCI-E : 16배속 지원
  • 운영체제: Windows 10 IOT , Windows 11 IOT
사용하시는 서버 보드에 따라 후면 IO 맞춤 제작이 가능합니다.
또, 후면 IO 부분만 탈부착 가능한 제품이며
보드 변경 시 전면부 변경할 필요 없이 후면 IO만 변경이 가능합니다.
그래픽 카드를 추가 장착이 가능하며, 필요에 따라 다양한 용도로 개조하여 사용 가능합니다.
위 보드의 경우 RS422,485,232 그래픽카드 모두 지원 됩니다.
제품 내부
2.5" SSD RACK 장착 모습입니다.
(RAID RACK - RAID0, RAOD1 가능합니다)
이 외에도 15인치, 18.5인치와 같은 큰 모니터가 내장된 제품 설계 & 제작이 가능합니다.
1U, 2U, 3U, 4U등 규격 상관 없이 제품 제작 가능하며,
서버관련 문의는 아래 카카오톡플러스로 문의주시길 바랍니다.
